Originalmente inviato da blinking lo ha usato 'frank' in qualche gara Avot-f3j con buoni risultati.
effettivamente deve viaggiare molto più di altri modelli (non è uno sharon) però se le condizioni ci sono può dire la sua, e più c'è vento meglio è.
se l'hai volato da solo è una prova poco significativa, perchè i modelli veloci traggono molto vantaggio dal poter vedere in che aria volano gli avversari ed eventualmente raggiungerli rapidamente. |
Ho dovuto usarlo nei due giorni scorsi alla gara di Eurotour F3J di Arbois, in seguito alla rottura del modello "titolare". Nelle condizioni di Arbois, difficili per via del vento, è andato in modo dignitoso, benché spezzasse la schiena dei trainatori con il suo peso e il suo carico sul cavo.
E' sicuramente più veloce del tipico modello da F3J, e forse soffre anche di un rapporto di coda un po' inferiore all'ideale il che produce una certa tendenza ad oscillare sopratuttto in imbardata.
