Vecchio 18 giugno 07, 19:53   #13 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face cot-off per batteria lipo
Originalmente inviato da Pietro1944
http://cgi.ebay.it/7-2V-2-cells-disc...QQcmdZViewItem con questo che porta solo 3 amper dovresti pilotare un piccolo relays o meglio ancora un mosfet di potenza che alimenta il carico , nelle batterie delle telecamere all,interno è presente questo circuito se qualche tuo amico ne ha una quasta puoi smontarla . ciao
ho provato ad alimentare un indicatore di carica a led tower pro che ha il commutatore per 4.8 oppure 6 volt e a 6 volt il led acceso è uno dei verdi mentre a 5.8 volt si accende il primo dei rossi se vuoi è possibile prelevare la tensione dal led acceso e azionare una piccola cicalina ,alcune assorbono circa come un led, se vuoi divertirti a costruire l'indicatore di carica puoi trovare vari schemi sulla rivista nuova elettronica e anche sul sito del barone rosso con questo sistema potresti eliminare il circuito di cut-off oppure se non hai problemi di spazio consiglio di usare le solite batterie al ni-mh che non richiedono tutti questi accorgimenti , ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
