Discussione: ancora adrenaline...
Vecchio 18 giugno 07, 18:32   #76 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Marco m&m
Io son stato testimone oculare di un Sinergy 140 3D esposo letteralmente in volo dopo un flutter di alettoni a velocità neppure troppo alta. I servi erano dei Futaba digitali metallici da 10/12kg (non ricordo la sigla). Il tutto a causa della eccessiva fessura tra l'ala e l'alettone. Inserendo una pellicola di PVC trasparente che la chiude, il problema non si è più riproposto. (Era la seconda volta che succedeva (non nello stesso modello ma con lo stesso pilota) ma nel primo caso ssi sgranarono entrambi iservi degli alettoni ma riusci a portarlo a terra sano e salvo.
Ci credo, evidentemente la struttura era molto elastica, c'è anche questo caso, ma sono da valutare tante cose, ad esempio ho visto montare tiranterie su uniball su squadrette standard o anche in materiale fenolico, tutte e due troppo elastiche per un montaggio a sbalzo= flutter quasi certo....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
