Discussione: Blade 1.9
Vecchio 18 giugno 07, 15:57   #44 (permalink)  Top
davide.pasq
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da ravenlinux2000
si..sono fili di carbonio...
va bene anche una pezza fatta bene.io ci ho messo un pò di pezze qui e la..e roving di carbonchio...una settimana fa lo ho piantato a terra di muso..entrato fino alle ali..fatto nulla!!!è restato conficcato il cono per tutta la lunghezza dentro la terra...
è proprio il progetto fatto male secondo me.se guardi la parte anteriocre vedi che è inserita dentro per circa 1 cm..e con poca colla!
Occhio anche al pianetto di coda che è molto facile staccarlo dalla fuso con quella microvitina..
anche li ho tolto il dado interno m2 e ci ho messo un bel M6 con vite in nylon!!
ok grazie mille!
ne aprofitto ancora un po di te...
se io dovessi ordinare un po di carbonio per fare dei rinforzi... tipo questo http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Roving o questo http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...&scat2=Tessuti
che mi consigli per attaccarlo? c'è chi diceva ciano, su jonny c'è una bella riga di resine http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Resine ... che dovrei scegliere?
grazie mille ciao
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
