Discussione: Blade 1.9
Vecchio 18 giugno 07, 15:41   #43 (permalink)  Top
ravenlinux2000
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da davide.pasq
scusami ma il rowing non sono dei "fili" di carbonio? scusa ma non sono molto esperto in questo campo... no perchè allora non sarebbe meglio direttamente una pezza di tessuto e via?
se avessi una foto sarebbe il max! grazie
si..sono fili di carbonio...
va bene anche una pezza fatta bene.io ci ho messo un pò di pezze qui e la..e roving di carbonchio...una settimana fa lo ho piantato a terra di muso..entrato fino alle ali..fatto nulla!!!è restato conficcato il cono per tutta la lunghezza dentro la terra...
è proprio il progetto fatto male secondo me.se guardi la parte anteriocre vedi che è inserita dentro per circa 1 cm..e con poca colla!
Occhio anche al pianetto di coda che è molto facile staccarlo dalla fuso con quella microvitina..
anche li ho tolto il dado interno m2 e ci ho messo un bel M6 con vite in nylon!!
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
