Originalmente inviato da merafix Mi riferivo proprio a questo punto.
La velocita' del taglio e' MOLTO lenta... questo e' dovuto anche al fatto che il filo non e' molto caldo.
E' cosi' che deve essere?
Guardate quando l'arco taglia il blocco per gravita' e quando poi il tipo setta la temperatura con il pezzo di scarto sempre per gravita'. Sembra quasi impostare la temperatura "minima" alla quale avviene il taglio.
Merafix |
Il modo migliore è, purtroppo, sperimentare....
Comunque una temperatura troppo bassa porta il filo all'interno del pane a "spanciare" e quindi il profilo al centro dell'ala viene uno schifo.
D'altra parte filo troppo caldo porta ad enormi solchi non appena ti si impunta un attimo il filo su una delle due dime...
Prova prova prova prova prova prova prova prova prova finchè non raggiungi risultati accettabili....
EDIT: io avrei postato in progettazione-costruzione, magari potevano risponderti in molti altri
