Allora, se vuoi un consiglio la FF9 è veramente un'ottima radio per il volo a motore e per gli eli (almeno così ho sentito dire, ma non faccio eli), ma per gli alianti ad "un certo livello" è un po' limitata, nel senso che puoi si fare tutto, ma per farlo devi andare ad occupare un sacco di mix e la FF9 ne ha solo sette. Sembrano tanti? No. Un paio di miscelazioni fantasiose, ognuna delle quali occupa un paio di mix, moltiplicato per due fasi di volo, e hai già esaurito i mix a disposizione.
Riguardo alla domanda nello specifico.... si, la FF9 per gli alianti ha fino a 3 fasi di volo dove da menù puoi regolare separatamente le posizioni di quota, alettoni e flap. Inoltre, assegnando opportunamente gli interruttori, puoi settare DR/Exp separatamente per ogni fase. Ovviamente se vari qualcosa su una fase, le altri fasi non subiscono variazioni e cambiamenti. Se però vuoi aggiungere altre funzioni separate per ogni fase, (es. mix alettoni-> direzionale solo in termica e non in acrobazia, differenziali variabili etc..) devi usare i mix e, purtroppo, almeno a mio parere, per gli alianti stanno un po' strettini.
Ripeto, ciò non toglie che, soprattutto per la qualità e il prezzo, è una radio superlativa.
