[quote=ddrake]Salve!
Per connettori intendo proprio quelli di alimentazione (del motore o altro).
Appunto come ho scritto i pacchi non sono provvisti di connettori di alimentazione, quelli li scegli tu in base alle tue esigenze tenendo conto del carico che devono sopportare. In genere sono connettori dorati maschio/femmina che vanno da Ø2 a Ø6mm. Tieni conto che un Ø2 si usa per bassi amperaggi di scarica (fino a 15/20A) mentre un Ø4 porta anche 100A. Oppure si usano i famosi deans, consigliati fino a 50A di scarica.
Ma visto che li menzioni perchè non inserire anche quelli per il bilanciamento?
Basterebbe mettere un elenco dei connettori usati indicante nome; nomi alternativi; possibili varianti (dimensioni, tipo contatti, ecc); pregi, difetti; foto (m e f).
Quelli per il bilanciamento sono semplici connettori multipin diversi tra le varie marche per ragioni di "personalizzazione" ma non hanno particolari caratteristiche e non devono sopportare correnti elevate, al massimo solo quella per la ricarica. Per renderli compatibili è sufficiente procurarsi un maschio o femmina per crearsi un adattatore alle proprie esigenze.
