Diciamo che il tipo è un po' approssimativo - hai visto che ala ondulata... - comunque la tecnica è all'incirca quella.
Uniche accortezze: - dime il più lisce possibile, in alluminio, se possibile, o in compensato. In questo caso prima lucidi, poi ci passi un filo di cianoacrilato, fai seccare e carteggi finamente di nuovo. Questo per evitare che il filo caldo mangi il legno. Poi prima di ogni taglio ci strofini sopra una candela...
- temperatura giusta del filo: deve scorrere senza troppa resistenza ma senza diventare incandescente se lasciato acceso senza materiale da tagliare. Comunque ci vuole grande esperienza e "ennemila metri cubi di estruso"
- Preparati a buttare "ennemila meno uno metri cubi di estruso" nell prove per coordinarti: se la radice è più lunga della estremità avrai sempre problemi - specie per i primi tagli - a tagliare bene. Ti suggerisco di segnare 10 tacche sulle dime così hai dei punti di riferimento per correggere se stai andando troppo veloce o lento con un lato...
In bocca al lupo
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
