mi sembra strano.
per le hitec il canale del direzionale è giustamente il 4.
alimentazione ok sul 3 che è il motore.
se lasci il jumper inserito il ch4 corrisponde al canale 4, se lo togli corrisponde al 5
i pin centrali (quelli col ponticello) corrispondono al segnale e al neutro del canale 5 se togli il ponticello.
tutto sto casino per non mettere 1pin in più, sti crucchi<_<!!!
può darsi che abbia invertito le condizioni jumper/nonjumper, prova a toglierlo per sicurezza, dovresti trovare il direzionale che si muove con gli alettoni (5)
Originalmente inviato da DANIELVALSESIA Alla fine ho acquistato la ricevente shulze alpha 5.40 per il mio DLG, ma ora ho seri problemi per configurarla correttamente.. non risco a far funzionare il direzionale sul ch 4 .. tutto il resto va.. Per ora è messa così:
ch 1 - Alettoni con Y - FUNZIONANTE
ch 2 - Elevatore - FUNZIONANTE
ch 3 - Alimetazione - FUNZIONANTE
ch 4 - Direzionale - NON FUNZIONANTE
+ jumper nel mezzo dell' RX come compare nelle foto del prodotto http://trgovina.mibomodeli.si/artikli_slike/a535.jpg
Per non funzionante, intedo dire che , con la mia Optic 6 va , ma azionato come se fosse il carrello , quindi con un switch on off . Dopo questo problema ho provato a vedere come si comportava con un altra TX, la mia vecchia Flash 5 e in questo caso il ch4 non si muove per niente..
Ho letto che ci andrebbe un certo cavo ma non ho ben capito come e cosa devo realizare..
VI PREGO AIUTATEMI, IO NON CI CAPISCO UN C....O!
PS: col modello sono inditrissimo..ho praticamente solo finito le ali ma non ancora unite.. ultimamente non ho avuto molto tempo per i miei hobby<_<
Cmq posterò una foto dell' ala al + presto.. |
