Discussione: Dlg Hyper-dl Art Hobby
Vecchio 17 giugno 07, 23:09   #26 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da DANIELVALSESIA
Alla fine ho acquistato la ricevente shulze alpha 5.40 per il mio DLG, ma ora ho seri problemi per configurarla correttamente.. non risco a far funzionare il direzionale sul ch 4 .. tutto il resto va.. Per ora è messa così:
ch 1 - Alettoni con Y - FUNZIONANTE
ch 2 - Elevatore - FUNZIONANTE
ch 3 - Alimetazione - FUNZIONANTE
ch 4 - Direzionale - NON FUNZIONANTE
+ jumper nel mezzo dell' RX come compare nelle foto del prodotto http://trgovina.mibomodeli.si/artikli_slike/a535.jpg
Per non funzionante, intedo dire che , con la mia Optic 6 va , ma azionato come se fosse il carrello , quindi con un switch on off . Dopo questo problema ho provato a vedere come si comportava con un altra TX, la mia vecchia Flash 5 e in questo caso il ch4 non si muove per niente..
Ho letto che ci andrebbe un certo cavo ma non ho ben capito come e cosa devo realizare..
E' difficile, per me, darti una mano..non conosco la radio che hai e quindi a quale canale corrispondono i vari stick.
Una cosa mi lascia perplesso:
l'alimentazione sul canale 3 .....
Hai provato a scambiare l'alimentazione sul 5 e provare quale altro canale puo' funzionare con il direzionale ?
E poi perche' alettoni a Y ? Limiti della radio ?
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
