Discussione: oscar junior OLYMPIC
Vecchio 29 marzo 05, 20:29   #25 (permalink)  Top
billifly
Data registr.: 07-02-2005
Ciao cadal è un vero piacere risentirti! spiegazione molto precisa!
ma volevo chiederti qualche spiegazione sulla preparazione dell'ala!
cioè prima di scartavetrarla sul manuale dice di dargli una mano di collante diluito
(suppongo vinavil diluito con acqua)a tutta la struttura e una volta asciugata carteggiata! devo fare questa procedura o devo usare il classico turapori per legno
in modo da ottenere una superficie molto liscia e levigata per far aderire bene il solarfilm?
Per quanto riguarda la copertura viene applicato su una semi ala alla volta giusto!?
vengono fatti due pezzi uno per la pancia e l'altro per il dorso giusto!?
se è così potrei farla in due colori sopra bianco e sotto blu!
Un ultima cosa,posso usare il comune ferro da stiro?se si ci devo mettere qualcosa
sulla piastra o posso passare direttamente la piastra sul film?
Grazie di cuore per l'aiuto che mi stai dando!
billifly non è collegato   Rispondi citando
