Originalmente inviato da frankus30 ciao
sto provando il settaggio da te detto per l'ely, ma l'ely non si alza da terra.
Il radiocomando /simulatore sembra funzionare e sembra che l'abbia regolato perfettamente da che cosa potrbbe dipendere?
p.s
è normale che quando metto controlli-controlli analogici-scelgo-interfaccia jostick
poi do ok,provo a movuore le levette ma non succede nulla, mentre toccando i pulsanti della tastiera l'ely si muove |
Ciao Frankus30,
si, è normale che i comandi da tastiera siano sempre operativi, anche se si abilita l'interfaccia joystick.
Dopo aver selezionato il joystick hai fatto la calibrazione dello stesso? Devi cliccare sul pulsante "calibrazione controllo" e poi verificare che le prime 4 barre della finestra "canali" (a destra della finestra "assegnazione canali") si muovano in su e in giu in coincidenza con il movimento degli stick del simulatore. Se non si muovono usa il tasto "calibra" e tutto dovrebbe andare per il verso giusto.
Facci sapere.
Ciao.
Tiziano
