Originally posted by kenick@29 marzo 2005, 17:04 questo fine settimana sono riuscito a farlo alzare.
Ho cambiato il giroscopio, ho messo un gy410, coda ferma, cosi ho potuto
dedicarmi a prendere conoscenza dei comandi.
Come inizio non c'è male,
- pale di coda semidistrutte
- pale rotore malconcie
- marmitta volata
- non so come si chiama ma a un certo punto si è staccato il cilindro metallico
dentro il serbatoio, conseguenza a 1/4 di serbatoio hely si spegneva
- pacco batteria RX esaurita durante volo, conseguenza ho aspettato tranquillo,
senza poter far niente che finisse la miscela, ( ho dovuto aspettare a 1/4
dalla fine del serbatoio) per fortunana in stato hovering a terra.
alla prossima
grazie a tutti |
Ti è andata anche bene.
Prima di farti male o far male a qualcun altro cerca, la prossima volta di farti aiutare da qualcuno e non cercare mai di volare se ti accorgi di avere un problema meccanico (pendolino del serbatoio, vibrazioni,...) o se non sei sicuro che le batterie siano cariche (per una decina di euro puoi comprare un misuratore di tensione a barra di led da montare a bordo).
P.S. le pale e i palini vanno cambiati cosi come probabilmente l'albero principale che si può essere piegato; verifica attentamente anche il resto.
Fabrizio
