120° problema settaggio!!!!!!!!!!
Caio,ho finito di montare il minitaitan ed ora son passato all'elettronica.
Ho un problema con l'impostazione della radio.(ho una futaba ff9 super)La imposto su SR-3, il servo dell'elevatore sul CH2, l'alettone sx (guardando l'eli dalla coda verso il muso) CH6 e l'alettone dx al CH1.Quando do passo e muovo gli alettoni tutto ok,ma quando do cabra o picchia si muovono ancora tutti e tre,non solo quello del cabra/picchia.
Come devo impostarlo?
Normalmente io ho il cabra/picchia e alettoni tutto sullo stick sinistro,e il passo e coda su quello destro.
Come posso impostare la radio/collegamento servi alla ricevente per poterlo usare cosi?o devo smontare la radio per cambiargli il mode?
Ho una ricevente mini R146ip,possoi alimentarla da qualsiasi canale(non solo il 6)?
MArco
MARCO
