Originalmente inviato da tumbadora grazie per la risposta, quello che mi chiedevo io era qual è il pacco che posso usare e che mi dia la max durata in volo con questo motore e regolatore?
nel senso posso mettere un 3200mA 11,1V oppure no?
il peso non è un problema, perchè posso anche mantenermi più piccolo in dimensioni e peso ODV, mettiamo un modello di 1 metro e mezzo, e poi c'è da considerare che è tutto in depron...
il campanellino in questione mi riuscirebbe a fare alzare un modello di 600-700g ODV? è ovvio che all'acro neanche ci penso. il max che vorrei ottenere è un decollo da terra... vorrei trovare un pacco che mi faccia stare su una 40ina di minuti con questo motore al max.
fatemi sapere. |
Seppure riuscisse a tirarlo su, il campanellino assorbirebbe non meno di 10Amp, quindi per volare per 40min dovresti istallare un pacco da 6600 mA
Come vedi è irrealizzabile. Se invece fai un modello che voli bene, pesante il giusto, ottieni circa 15minuti di motore con un pacco da 2100mA, che si possono facilmente estendere ad oltre 30-40minuti di volo veleggiando e utilizzando il motore solo per le risalite (volo tipo Easyglider, per capirci....)
Pensa al fatto che ogni grammo che ti porti in volo "pesa": devi generare più portanza - e quindi più resistenza - per stare in aria...
Poi considera che un modello con le dimensioni da te citate difficilmente starà sotto ai 500gr a secco, cui aggiungere tutto: servi, rx, motore, celle. solo questi elementi pesano: 4servi*10g+1rx*20g+1motore*60g+1regolatore*20g+cel le2100mA*180gr=
320gr.
Quindi volendo fare una stima realistica devi aspettarti un peso non inferiore a 850gr circa...
