riavvolgo
allora, provato il motore chiuso senza statore ma con campana... non scalda per nulla, alcun attrito...
guardando bene, qualche filo di rame sembrava in corto, quindi ho deciso di riavvolgere.
Il motore girava a 3800 kv con circa 290w di consumo
Srotolando le spire ho visto che la configurazione era a stella, ogni avvolgimento era composto da 4 spire (non so se la parola tecnica é giusta, ma il filo faceva 4 giri attorno al dente dello statore) e il filo non era unico ma un mazzetto di 9 piccoli fili.
Per avere gli stessi giri devo rifare tutto così???
se utilizzassi un numero inferiore di fili mettendo un numero maggiore di spire perderei tanti giri?? e potenza come sarei messo??
Se passassi dalla configurazione stella a quella delta cosa ne otterrei (ho letto sul forum che aumentano le prestazioni... forse ho capito male)...
Grazie per la pazienza!!!
