Vecchio 16 giugno 07, 16:36   #3 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Dubito riesci a rimanere nei 500gr con queste dimensioni... L'ala da sola finisce per pesare non meno di 250gr. Non puoi fare la proporzione con il modello da un meetro, in quanto quasi due metri di AA presuppongono tutto un altro sforzo...
Direi che il peso stimato si può far ricadere tra i 700 e i 900 gr, in odv, e a quel punto non so fino a che punto il campanellino te lo porta diglitosamente in volo... Comunque, se posso permettermi un suggerimento, visto che un pacco già ce lo hai, costruisci il modello, provalo con le celle già in tuo possesso, e poi trovare un pacco che sia nel giusto mezzo tra peso e durata lo si trova....
Unico accorgimento: quando costruisci il modello posiziona i servi di coda in maniera che il modello risulti già bilanciato senza le celle: ciò ti permette di utilizzare diversi pacchi di diversi pesi senza dover tribolare - o, peggio, dover aggiungere piombo - per centrarlo correttamente...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
