Continuo...
Allego 4 immagini..
L'immagine UBEC2, è la più preoccupante... Forti oscillazioni anche con semplice carico resistivo (nel caso 2A). Al di là del valore medio misurabile con un multimetro, che risulta 5,16V invece di 5 (ma rientra in tolleranze comuni e non è quindi preoccupante), l'oscillazione è molto forte, e ben visibile...
L'immagine UBEC3, è lo Zoom di una porzione di oscillazione. Il periodo è di circa 27Khz e l'ampiezza è di ben 0,264V !!! Una follia...
Si vedono inoltre i cicli di PWM che generano il dente di sega (normale)
L'immagine UBEC1 misura il periodo del PWM, vicino ai 300Khz.
L'immagine UBEC4 è un'ulteriore Zoom, di uno dei picchi del dente di sega, in cui si notano ulteriori moldulazioni, di cui la predominante ha frequenza superiore ai 10Mhz. Ad ogni modo anche questo è normale ed accettabile (15mV di ampiezza).
Provando sulle 3 riceventi più catorcio che ho (non mi sono azzardato ad alimentare quelle a microprocessore), una vecchia Graupner ha dato gravi segni di malfunzionamento....
Probabile che quelle a microprocessore non diano i numeri su banco, ma non è detto che non lo facciano in volo, con un blocco totale del controllo.
Pertanto, questo prodotto, rimarrà nel dimenticatoio in attesa di espianto dell'induttanzina...<_<
Ciao!
__________________ |
