Originally posted by damgiu@29 marzo 2005, 12:37 Devi provare ad avvolgere la rx nella carta stagnola tipo domopak, poi devi posizionare la rx il più lontano possibile da regolatore e motore. Controlla che il motore sia provvisto di filtri antidisturbo che sono poi dei condensatori. L'antenna della rx deve essere completamente stesa. Ultima cosa da provare è la posizione della rx, cioè una volta trovata la posizione provare a ruotarla di 90°, a volte funziona.
Il problema del motore che si avvia da solo l'ho avuto anch'io su un aliante, ma non c'è stato verso di eliminarlo, pur cambiando di tutto, alla fine ho eliminato l'aliante.  |
Stagnola già provata, filtri motore ok, ora provo a spostare e girare la rx.
Chiedo: potrebbe essere un difetto della tx o non centra nulla?
