Originalmente inviato da ilsindaco66 Scusa Anfarol ma, dato che in un altro post su questa stessa sezione chiedo consigli per l'acquisto di un UBEC, leggendo questo tuo scritto mi è venuta una curiosità.
Premetto che le mie conoscenze elettroniche sono paragonabili alle capacità matematiche di uno studente delle elementari, quindi abbastanza basse, ma sapevo che il Ripple è la conponente alternata residua che rimane sovrapposta alla tensione continua fornita da un alimentatore, chiaramente minore è il Ripple migliori sono le caratteristiche dell'alimentatore anche se questo non può considerarsi l'unico parametro per indicarne la bontà.
Quello che non capisco è come sia possibile che ci sia Ripple in uscita ad un circuito che svolge la funzione di regolatore della tensione proveniente, non da uno stadio raddrizzatore, ma da un accumulatore.
Chiedo scusa se la domanda può sembrarti stupida ma ripeto che le mie coonoscenze di elettrotecnica sono proprio da imparaticcio  .
Ciao |
Non devi chiedere scusa... la domanda è lecita... nessuno può sapere tutto di tutto...
In generale gli stadi di alimentazione, possono essere soggetti a fenomeni di amplificazione di rumore o ad autoscillazione, etc...
Normalmente, per gli stabilizzatori in continua, come in quelli dei circuiti BEC classici (anche quello del mio video-test), con 2 condensatori, si risolve tutto in maniera più che accettabile.
Lo UBEC, è caratterizzato da alti rendimenti anche con differenze di tensioni fra ingresso ed uscita elevate (nel caso dei due UBEC United Hobbies, uscita selezionabile fra 5 e 6V e ingresso max =23V, perciò differenza di 18V).
Nella peggiore condizione possibile (poco verificabile su un modello normalmente), con 18V e 3A, sono 54W di potenza "sprecata". Un BEC tradizionale, necessiterebbe di un dissipatore da almeno mezzo chilo in aria libera... Poco proponibile.
Lo UBEC, dissipa invece pochi Watt, perchè si avvale di tecnologia switching. Spiego molto semplificato e eterra-terra. In pratica i 23Volt di ingresso, vengono "accesi e spenti" molto velocemente e con questa corrente ad onda quadra, si carica un condensatore. La proporzione fra il tempo in cui la corrente viene fatta passare e non al condensatore, genera ai capi del condensatore una tensione quasi costante. Però deriva da un oscillatore.
Questo comporta:
- alti rendimenti energetici e piccoli ingombri
- generazione di rumore elettromagnetico elevato a causa di spikes di corrente, induzione nelle piste e nella bobina principale
- e se la rete di reazione che dovrebbe tenere stabile la tensione in uscita, non è ben fatta, oscillazioni residue.
