Discussione: dove metto il toroide?
Vecchio 16 giugno 07, 01:48   #103 (permalink)  Top
cucciolottodgl8
L'avatar di cucciolottodgl8
Data registr.: 13-06-2007
Residenza: Porto sant'elpidio
scusate se dico la mia vi siete scordati di dire che i toroidi o x meglio dire le spire se avvicinate ad una forma elettrica es motore elettrico o circuiti lampeggiati ad alto voltaggio diciamo quelli strobo x intenderci, risucchiano queste interferenze. I toroidi a mio avviso vanno posizionati si vicino alla ricevente con 5-6 spire tenerli lontani da fonti elettriche sopracitate e solo se la lunghezza della prolunga si avvicina o e superiore alla lunghezza dell'antenna stessa, nel caso che le prolunghe siano molto lunghe i servi potrebbero avere problemi di alimentazione risolvibili con semplici condensatori elettrolitici nell'alimentazione vicino al sevo ma questo si verifica solo quando si usano fili di scarsa qualità o di spessore ridotto in tal caso il filo funge da resistenza ed abbassa la tensione che arriva al servo creando cali di prestazioni x quanto riguarda il segnale anche se attenuato dal toroide e dalla lunghezza del filo non si anno problemi in quanto in fase di regolazione servo ci si troverà solo con un punto di centro diverso che si può rimediare centrandolo con la squadretta del servo o se e poco con le piccole regolazioni alle barrette filettate o magari col trim della radio
cucciolottodgl8 non è collegato   Rispondi citando
