Originalmente inviato da jaiss Non sono un modellista, quindi non ho esperienza sui regolatori di giri.
Chiedo a voi ...
Come da topic, e' possibile modificare questo regolatore in modo da utilizzarlo solo come CUTOFF? (ovvero che eroghi tutta la corrente della batteria collegata e che interrompa l'alimentazione al raggiungimento della soglia di tensione impostata) |
non è consigliabile modificare un regolatore, anche se non sembra ha all'interno circuiti abbastanza complessi con componenti in smd e quindi molto difficili da modificare. se vuoi ottenere un funzionamento on/off basta usare un canale ausiliario non proporzionale cioè con funzionamento tramite interruttore.
