Il mondo dei motori brushless non è più complicato dei motori a spazzole.
Abbiamo più volte indicato una formula che vale per tutti i motori elettrici di qualsiasi produttore e per tutti i motori a scoppio. Usando questa formula si sà esattamente la potenza in Watt che il motore deve avere. Dopo di che si può scegliere fra i vari modelli di diversi produttori e scegliere il più idoneo alle proprie esigenze prestazionali e finanziarie.
Non si possono paragonare motore a spazzole con brushless direttamenti, sono due tipologie di motori troppo differenti.
Il rapporto di Watt/kg invece è uguale per tutti i motori.
La formula da utilizzare per sapere quanti Watt deve avere il motore è la seguente (Watt presenti sull' albero motore):
- Hovering/Torcroll: 300/350 Watt/kg
- Acrobatico/Funflyer: 200/250 Watt/kg
- Riproduzioni e Trainer con decollo da erba: 150 Watt/kg
- Aliante in salita a 35°: 100 Watt/kg
- Aliante in salita a 20°: 80 Watt/kg
L' utilizzo di questa formula è semplicissimo (Esempio pratico):
Aereo: Trainer Graupner "Taxi-II"
Peso al decollo: 2080g
Formula da utilizzare: Riproduzioni e Trainer = 150 Watt/kg
Watt necessari sull' albero motore: 150Watt/kg x 2,080Kg = 312 Watt
Abbiamo calcolato il motore in base alla formula e con il nostro banco di prova abbiamo ottenuti i seguenti risultati:
- Voltaggio: 3LiPo 3200mAh in serie
- Tensione nominale: 11,1V
- Tensione con il massimo assorbimento: 9,8V @ 39,7A
- Watt assorbiti: 389 Watt
- Watt sull' albero: 315 Watt
- Elica utilizzata: Tripala 11"x8"
Per ottenere i Watt in assorbimento basta fare questo semplice calcolo:
- Volt x Amper (9,8V x 39,7A) = 389 Watt assorbiti
Per ottenere i Watt sull' albero basta usare questo semplice calcolo:
- Watt assorbiti diviso 100 e multiplicato per l' efficienza. Ad esempio se abbiamo un' efficienza del motore dell'81%, il calcolo andrà fatto così:
- 389 : 100 x 81 = 315 Watt all' albero.
Speriamo di essere stati d'aiuto. Se qualcuni avesse delle domande in merito noi siamo a completa disposizione.
Saluti,
Team FlyWARE Italia
