Originalmente inviato da L&E King2 Ciao ragazzi
con il mio eliveicolo non riesco a decollare che gia inizia a girare su se stesso a sinistra.....
Da che diavolo può dipindere?
Ho provato a trimmare a tutta destra ma niente, allora ho pensato di provare a spostare il servo di coda in avanti verso il motore per intendersi...
Nessun risultato!
Può dipindere dal gain? Oppure dall'interruttore Normal o Revers che ancora non ho capito a cosa serva?
Grazie a tutti |
Ciao, devi agire sul trimmer PROPORTIONAL....quello al fianco del GAIN presente sulla rx..che regola la miscelazione tra il rotore di coda e quello principale....per contrastare la controcoppia.
Il gain regola lo sbacchettamento della coda stessa, quindi in pratica regola il giroscopio !
