Discussione: Alettoni EasyGlider
Vecchio 15 giugno 07, 16:32   #10 (permalink)  Top
micheletn
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
L'easy glider si può pilotare senza probemi e indifferentemente sia solo con la coda che solo con gli alettoni (per le virate intendo), ovvero in condizioni normali vira senza problemi in entrambi i modi.
un novizio quindi può senza troppi problemi usarlo in questo modo.
Se uno inizia a mixare i due canali va a finire che non imara mai, mixarli poi con l'easy glider è troppo da polli dai, è un modello che vola alla velocità di una lumaca, e reagisce troppo lentamente.
Mixando inoltre non si capira mai quale è la vera reazione del modello alle varie parti mobili.
Ad un amico nostro che usa solo l'easy glider, che non aveva mai fatto andare un modello in vita sua gli abbiamo mixato coda e alettoni, ora dopo mesi di easy glider andrebbe in panico senza la miscelazione, ed infatti a quardarlo pilotare usa solo lo stick di destra!
quindi, meglio imparare subito senza miscelazioni, in particolar modo se si tratta di un easy glider, troppo facile da pilotare!!!
micheletn non è collegato   Rispondi citando
