<<Posso chiederti perchè non Kevlar da 36 grammi? E' un discorso di resistenza oppure per avere la finitura della superficie più ricercata? <<
Salgono molto i costi, non avendo provato non ho dati certi ma credo che calerebbe molto la resistenza a torsione.
<<Normalmente si cerca di recuperare grammi ovunque magari costruendo al limite della resistenza <<
E questo secondo me è un errore, 20 g in meno non cambiano il rendimento del modello, una rottura può pregiudicare la gara......
<<Tra l'altro dentro poi c'è estruso e longherone anche verticale se non ho capito male.<<
Due longheroni verticali ma sulla torsione lavora il tessuto.
<<Quanto pesa la semiala singola finita prima di incollarla all'altra?<<
Le due semiali prima della giunzione 138g.
Prego
Simone
