Originalmente inviato da il_Zott gli avvolgimenti non si scaldano perche il ciruito senza nessun carico è aperto e la corrente logicamente non circola e di conseguenza il motore non si scalda
ciaoo |
Fra, sei sicuro di questo? su un brushed ti do sicuramente ragione, in quanto il più e il meno rimangono costanti, quindi, ad esempio, se fai girare uno speed400 6V a 1000giri ottieni una tensione costante ai capi di 0,4Volt - a circuito aperto -.
In un b-less, invece, la tensione ai capi - anche SENZA CARICO - varia in maniera pseudo sinusoidale tra -x e +x.
Quando su un capo c'è un potenziale negativo è perchè gli elettroni di conduzione si accumulano, viceversa se il potenziale è positivo.
Pertanto, pensavo che, anche
senza alcun carico, se lo si fa girare abbastanza velocemente, il cambio continuo di potenziale, causato dallo spostamento di cariche, potrebbe causare surriscaldamento.
Ma magari sto dicendo solo putt***te....
