Discussione: Aiuto su interferenze
Vecchio 29 marzo 05, 14:37   #3 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Devi provare ad avvolgere la rx nella carta stagnola tipo domopak, poi devi posizionare la rx il più lontano possibile da regolatore e motore. Controlla che il motore sia provvisto di filtri antidisturbo che sono poi dei condensatori. L'antenna della rx deve essere completamente stesa. Ultima cosa da provare è la posizione della rx, cioè una volta trovata la posizione provare a ruotarla di 90°, a volte funziona.
Il problema del motore che si avvia da solo l'ho avuto anch'io su un aliante, ma non c'è stato verso di eliminarlo, pur cambiando di tutto, alla fine ho eliminato l'aliante.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
