Andiamo per gradi.
Batteria montata sul modello ben carica.
Batterie del TX sicuramente cariche.
Scollegare dal regolatore il solo motore.
Accendere il TX.
Accendere l'RX osservando eventuali movimenti dei servi.
Controllare lo strumento del TX se il segnale di uscuìita oppure la tensione della batteria è OK.
Controllare la tensione della batteria a bordo del modello , possibilmente controllare direttamente la tensione che arriva alla RX.
Per il momento non ho altre idee.
Naraj.
