Discussione: 2.4giga
Vecchio 15 giugno 07, 00:40   #69 (permalink)  Top
Andrea Montefusco
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Traduzione seconda parte della brochure della Graupner
Modulo di telemetria (non disponibile nel modulo ricevente a sei canali)
Il modulo nella trasmittente e' dotato di un connettore per collegare
il modulo di telemetria che consiste di un display LCD retroilluminato
con quattro righe di venti caratteri. Questo modulo si innesta al
posto della antenna HF non piu' utilizzata.
I sensori a bordo devo essere connessi al modulo IFS: i sensori (fino a 256
indirizzabili contemporaneamente) forniscono le informazioni piu' diverse.
Il modulo standard visualizza la tensione della batteria, la temperatura e
l'altitudine. Sensori aggiuntivi (velocita' aria, temperatura batteria e gas di scarico)
saranno resi disponibili successivamente.
Il pilota riceve le informazioni tramite una cuffia o auricolare.
L'unita' di telemetria puo' inviare suoni di allarme o, tramite una voce sintetizzata,
avvisare il pilota in caso di velocita' insufficiente, altitudine troppo bassa,
sovratemperatura o tensione insufficiente delle batterie.
Portata del ricevitore a sei canali:
fino a 150 metri a terra
fino a 500 metri in aria
Portata dei ricevitori a 8 e 10 canali:
fino a 800 metri a terra
fino a 2000 metri in aria
Tutte le portate dichiarate sono valide se il modello e'
in vista diretta della trasmittente.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
