Originalmente inviato da atorresan265 Allora se le correnti di ricarica per le nixx sono così basse non mi è chiara la differenza che corre tra un tradizionale carica e uno con il deltapeak..... |
La differenza c'è solo se effettui cariche rapide - con pacchi ovviamente adatti alle stesse, sicuramente non i pacchi citati
Per quanto riguarda la scarica delle batterie, per le lipo volevo farlo perchè ho una thunder power leggermente gonfia sulla cella esterna e ho letto che con dei cicli molto bassi di carica-scarica si potrebbe rimediare (i 3,2 volt che mi dici a cosa corrispondono in ampere - sul mio carica la corrente di scarica è indicata in ampere);
Come immaginavo il tuo CB è programmato per la scarica solo delle Nixx: hai due alternative: o lasci perdere o imposti una corrente pari alla capacità del pacco e ti siedi accanto alle celle e monitori con un tester che legga
almeno i decimi di volt ogni singola cella tramite il connettore di bilanciamento staccando tutto appena una delle tre celle raggiunge i 3.2Volt.
NON MI PRENDO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI DERIVANTI DA QUESTA OPERAZIONE - infatti se ti distrai e una delle celle scende sotto i 3Volt rischi, in sequenza, danneggiamento della cella, rigonfiamento, fuoriuscita di gas alla successiva ricarica....
per le nixx perchè a volte arrivo con la batteria quasi scarica e non avendo voglia di scaricarla completamente la volta successiva, prima la scaricherei e poi la ricaricherei (il tutto per evitare l'effetto memoria)
Ciao e grazie
Se hai celle nimh il ciclo di carica-scarica ha poco senso, no soffrono di effetto memoria...e comunque se vuoi farlo lo puoi fare ogni tanto, diciamo ogni venti ricariche, sicuramente non è necessario ogni volta.
se invece il paccco è nicd queste soffrono di effetto memoria, ma anche quì, non utilizzandole per alte scariche, penso tranquillamente che puoii scaricarle una volta ogni dieci ricariche, anche se potresti tranquillamente allungare i tempi senza decadimento apprezzabile delle rpestazioni a mio modo di vedere....
