Originalmente inviato da MikyFly Quello che ha detto area51 è corretto.
Aggiungo solo che il pacco da 2000mA lo puoi caricare a 200mA, in quanto, come regola generale, ti basta dividere per dieci il valore della capacità, e si caricano completamente, da scariche, in circa 12-13 ore, quindi accettbile come durata.......
Per quanto riguarda le LiPo, invece, NON VANNO ASSOLUTAMENTE SCARICATE: non c'è motivo pratico per farlo, se non "buttare" cicli di ricarica.
Per la corrente di ricarica delle LiPo normalmente si imposta una corrente pari alla capacità del pacco, anche se, avendone tempo, è preferibile caricare con correnti inferiori, dicono che durino un po' di più....
Per quanto riguarda il deltapeak se carichi lento - 0,1/0,2C - è praticamente inutile: molto più sicuro il timer (tempo = capacità del pacco/corrente di carica * 1,2)
Le correnti di scarica delle Nixx, io andrei su 1C, quindi la capacità nominale della cella.
Mi raccomando imposta correttamente il valore di termine scarica, che nel caso delle Nixx è circa 0.8Volt per celle. Per le litio imposta un valore di 3.2-3.3 Volt, ma, ripeto, non serve a niente
Ciao |
