Ho provato la tensione in uscita verso il servo, sia con le 2S che con le 3S la tensione è di 5.03V, perciò direi che il 3154 non dovrebbe essere a rischio... Premetto che il servo è stato posizionato in modo che in hovering l'heli stia fermo con il leveraggio in posizione neutrale ma ho notato che l'escursione del servo è maggiore della massima escursione che permettono i leveraggi, non vorrei che fosse dovuto a questo sforzare il bruciarsi del servo, per sicurezza proverò a diminuire la massima corsa.
Ciao.
Alberto
