Originalmente inviato da MAX75 Ho autocostruito un verricello prendendo spunto da quelli realizzati
da Rizzo e da un'altro modello piu' bello d'estetica. Ho usato il
motore di avviamento della fiat punto (classico magneti marelli)l'ho
modificato come il progetto di Rizzo con tutti gli accorgimenti del
caso vedi cuscinetti e ruota libera. Il risultato meccanico è buono e
sopratutto funzionante ma lo sto usando direttamente con il positivo
al motore, ma ciò non mi permette di utilizzare un pedale. quindi non
è nemmeno a norme AVOT.
Qualcuno sa se il relè in dotazione ai suddetti motori va
modificato ???? come ?? perchè se lo collego come è collegato un qualsiasi verricello di Rizzo il mio non funziona.
E' meglio se acquisto un relè nuovo?
Premetto che era tutto funzionante. |
Il rele originario ....per internderci quello collegato meccanicamente ed elettricamente al motorino d'avviamento e' un seplice rele' quindi se gli dai alimentazione alla bobina dovresti sentire un rumore tipo "TOC" e dovresti avere continuita' tra i due fili del positivo ad esso collegato ... se il rele non fa "TOC" allora vuoil dire o che la bobina e' bruciata o che non e' collegata correttamente ... PS la bobina dovrebbe avere due fili isolati nel posteriore della stessa ...
