Allora, provo a risponderti io, in attesa dei guru del settore,
allora, se le pile sono pacchi tx per radiocomandi, presumo che siano celle stilo, per queste celle dovresti usare correnti di ricarica più basse possibile, io solitamente con l'ultramat le ricarico a 0.1A (ci vuole un eternità ma mi hanno detto tutti di fare cosi)
. Poi, per scaricarle, non vedo perchè ce ne sia la necessità, normalmente una batteria carica dura decine e decine di voli, e credo che per questo tipo di celle, un processo di scarica non sia necessario (o salutare) a meno che non siano addormentate o affette da altre patologie...
per i valori del delta peak per i pacchi nicd si usano solitamente valori di 15mv/cella, e per le ni-mh valori tra i 6 e gli 8mv/cella, però dato che parliamo di cariche lente, potrebbero essere indicati valori più bassi.
In attesa dei guru che sconfessino tutto quanto ho scritto.
Saluti
