Originalmente inviato da mauro.ofx Avrei bisogno di qualche consiglio da chi ha un modello della flinton.
Ho nel prossimo arrivo un 330 mini flinton e un altro modello, mentre del secondo ho tutto in casa, del primo assolutamente niente!!!
Ho spulciato in giro e nel sito ufficiale lo danno in volo con:
- hacker 20-20L
- hacker 20x ESC
- 10x5.5 sf prop
- 4 hitec 56
- Jr 770s
Partendo dal presupposto che non ho fretta (è il mio primo modello non in polistirolo/ depron/ EPP), ma la prossima visita ad Ozzano si avvicina, metterei in cantiere qualche acquisto
ma non sono sicuro della suddetta configurazione!!!
Inoltre vorrei realizzare un modello al TOP o quasi
Il motore che dite, basta o è troppo tirato, con i miei modelli in depron il motore è forse sovradimensionato, ma mi salvo sempre e con facilità da hovering sballati!
Elica non sarebbe meglio per quel motore una 10x4.7?
Per i servi ho sentito parlar bene dei BlueBird, esiste un modello a 11 grammi con cuscinetto e ingranaggi metallici.
Batteria, ne ho in casa due della thunder 1320 13C, bastano o devo cercare le thunder estreme 20C?
Per la radio un jtronik 7 canali?
Tutti i consigli sono bene accetti!!!
Grazie. |
Ciao, se vuoi qualche dritta sul modello in oggetto (Fliton e non Flinton...
) vai sul sito in fondo alla mia firma.
Per quanto riguarda la domanda specifica sui componenti citati, ti posso dire che il A20-20L è sufficiente abbinato ad una elica 10x4.7SF. Con una APC-E (la 10x5.5E non mi risulta, al massimo la 11x5.5E) sei al limite di potenza anche se il motore lavorerebbe in un range di assorbimento più adeguato. Infatti con la 10x4.7SF toccheresti 21A e oltre (dipende dalle batterie) valore fuori dal limite con quel motore quindi da adoperare con giudizio. A sua volta le 1320 TP 13C (ottime batterie) le stresseresti abbastanza (troppo). Queste considerazioni considerando una costruzione leggera, utilizzando servi da 6/7gr, microRX da 10gr e regolatore più leggero possibile in modo da stare sui 620/630gr finito con batterie a bordo. Se utilizzi servi da 11gr, RX più pesante, montaggio non troppo accorto fai presto a salire e ti troveresti al limite anche quel motore.
Perciò, in definitiva con il setup che hai proposto ottieni un modello performante ma non TOP come intendi.
Ti direi che la scelta ottimale è Hacker A30-28 con elica 10x5E utilizzando celle da 1500 20/25C (FP o Hyperion).
A te valutare...
