Ci fai vedere le foto delle modifiche, in particolare le piastre salvaservo e ingranaggi?
Per il riempimento: è recuperabile e almeno nella mia non era incollato alla gomma nè al cerchio se non in alcuni punti che vanno staccati con pazienza.
Per indurire le molle ho usato gli spessori (sono C di plastica che si incastrano in cima alla molla) prese da modelli stradali 1:10. Ci sono di vari spessori, ma per il CEN sevono di almeno 4-6 millimetri.
Si possono autocostruire segando a delle biro o dei pennarelli con diametro giusto. Anche le fascette fermafili vanno bene, basta tirarle fino in fondo, ma per toglierle bisogna tagliarle mentre le "C" di plastica si mettono e tolgono a incastro.
Anche sostituire le molle con altre più dure di derivazione touring è fattibile con poca spesa.
Qualche giorno fa ho trovato a Brico nel reparto viti una scatolina di molle
delle dimensioni giuste e piuttosto dure per la modica cifra di 0,80 e ce ne sono 4 !!!
Ultima modifica di Mister D : 14 giugno 07 alle ore 11:12 |
