Originalmente inviato da sportpalio La mia idea di acquistare le lipo hextronick è maturata recentemente. Sono note da tempo, visto il prezzo molto basso(considerando anche il cambio euro/dollaro molto favorevole. inizialmente lessi l'esperienza negativa di rafpigna al quale passarono per le mani diversi pacchi di questa marca..
Successivamente però mi sono imbattuto nel confronto fra varie marche di lipo, proposto da www.bungymania.com, che visito regolarmente. Anch'io evito le impressioni a pelle in riferimento a lipo o altro, ma le prove su questo sito son sempre fatte accuratamente e con strumentazioni adatte. Dalla prova sembra che non sfigurino affatto, anzi, e bernard dubito che abbia parenti a HOngkong.. (vorrei un parere da anfarol su questo test) . Per di più si tratta di un nuovo tipo di hextronik (quelle di raf erano il vecchio tipo mi sembra), denominate D9 e questo mi ha convinto ancor di più in un 'rinnovamento' del prodotto. Le ho prese da 1700 e da 2200 20-30c ,le userò più avanti comunque , ma son fiducioso.. |
Bernard è un'ottimo modellista. Fa anche test comparativi molto utili, e i suoi tesyt, sono affidabili. Almeno dal punto di vista modellistico. Però la sua strumentazione è limitata a quella in ambito modlelistico. Tanto per dire, se lui facesse la prova degli UBEC che ho fatto io, per lui, sarebbero perfettamente funzionanti, fino a che, prima o poi, in qualche specifico setup, qualche componente si cuoce e lui non riuscirebbe (presumo) a capire perchè si è cotto qualcosa....
Ad ogni modo, è proprio la serie D9, che ora fa da fermacarte sul mio tavolo.
In particolare, controllando le varie "incaz....re" delle persone che replicano, sembrano i lotti prodotti da febbraio in poi. Ovviamente non tutte, ma molte... molte... molte... (negli ultimi giorni ho provato a contare le lamentele del loro forum e sono già oltre 100 pacchi che hanno presentato problemi ancora prima del primo ciclo o subito dopo qualche ciclo).
Inoltre, altri utenti, come me, si sentono "fregati" dalla finta garanzia.... Prima ti arriva la mail "facci una foto, che forse te la sostituiamo senza che tu la rispedisci indietro" e tu pensi, WOW, che servizio ed onestà....
poi, altri come me, ricevono la mail (dopo aver mandato la foto), che dicono che dalla loro contabilità, risulta che il pacco in oggetto è fuori garanzia, perchè passati i 30gg... riporto l'ultimo messaggio che appare sul loro forum di un ennesimo incaz...to utente... 4 batterie. tutte e 4 "puffed" in pochi cicli, nonsotante usate ben al di sotto delle specifiche...
"... also got a quick response from UH, but was very disappointed
WARNING: Replacement only in the 30 days after purchase!
30 days is not realistic. It takes at least one week to deliver, then you have to solder the connectors and prepare the plane, then do 4 cycles to 'break in' at reduced 'C', and then you must wait for decent weather to fly...
So in many cases the first flights happen after the warranty period anyway. "
Ecco...
Inoltre, informo chenil produttore, ha "bloccato" la linea produttiva delle D9, e sta "sperimentando" nuove miscele che: garantiscano un peso/capacità/"C"rating più in linea con la concorrenza e che evitino il gonfiaggio senza averle mai usate!
Benchè molti, nei forum, attestino che la capacità inferiore a quella di terga anche di parecchio, non sia un problema (perchè comunque il costo è molto basso e lo sputno di corrente abbastanza generoso), io non lo ritengo tale.
Questo perchè, se una cella dichiarata e comprata per 1700 20C, scopri che è una 1450 16C, i 34A continui ideali (1700x20) su cui conti, diventano in realtà 23,2A. La differenza è notevole. Ma questo è solo metà el problema. Se prendo uno dei pacchi da 1500 20C (tutto reale) che uso nei miei modelli , questo pacco pesa appena 110gr. Se prendo il 1700 D9 Hextronic, che alla fine tira meno e dura meno (perchè dopo 2 cicli si è stabilizzato a 1480mA e scarica come un 16C), ma pesa oltre 150gr.... quindi, il mio modello, rendemolto meno, non solo per autonomia e corrente massima, ma anche perchè ha una zavorra "inutile" di 40gr. Oltre al fatto che è mooolto più grande.
Tornando al loro ciclo produttivo... la produzione delle celle, dovrebbe riprendere a fine giugno con una nuova formula, che si spera risolva i problemi. Percioò è presumibile, che tutti i pacchi che UH ha a magazzino, siano del tipo D9 incriminato.
Io volevo comprare un pacco da 4100, ma non ho fretta ed aspetto a vedere cosa succede...
