Vecchio 14 giugno 07, 08:10   #2 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Intanto compra de termoretraibile di buona qualità, tipo oracover.
Poi taglia un pezzo 3 cm più largo della parte a cui devi applicarlo.
Fermalo con dei pezzettini di scotch, ma non tenderlo troppo altrimenti ti viene un macello.
Stai attento quando lo fissi con lo scotch a stenderlo uniformemente, senza pieghe ecc....
Piglia il ferro, fai prima una prova su un pezzettino di legno e vedi se hai beccato la temperatura giusta.
Comincia a passare con la punta del ferro solo le parti sopra il legno, centine, bordi, longheroni ecc...
Procedi solo in un verso, per esempio a inizio ala spostandoti verso l' estremità.
Finito questo becca il phon, e comincia a scaldare il tutto in modo uniforme.
Occhio a non squagliare l' oracover, mantieniti a una certa distanza. Se hai una pistola a d aria calda usa quella. MA OCCHIO, QUELLA SCALDA PARECCHIO. Usa il phon, io uso un piccolo phon da 1600W, per me è già abbastanza ma non tutti i phon sono uguali. Per esempio, la mia pistola ad aria calda ha 2000W ma sputa fuori fuoco! Fai delle prove su dei pezzi di legno.
Comunque bisogna farci un pò la mano, e soprattutto compra sempre il miglior termoretraibile che trovi. A volte cambia anche dal colore, o se è trasparente o opaco.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
