Originalmente inviato da xfile69 domenica si è bruciato il servo 3154 , mi dicono che non và usato in digitale (con il GY401) a voi risulta ?? non vorrei bruciarne un altro |
Anch' io sto usando un 3154 con GY401 in digitale, per il momento non mi ha dato problemi, sto però usando una 2s non so se il bec (anche se stabilizzato) in questo caso da fuori un pò meno volt (da manuale l'esc di serie del titan dovrebbe darne 5).
Al momento ho fatto circa 15 batterie tra prove, hovering e traslato, niente 3D (non mi azzardo).
Domani se ho tempo provo a misurare la tensione in uscita sia con le 2S che le 3S.
Per curiosità, quante batterie ti è durato, ti ha dato segni di cedimento prima di bruciarsi?
Ciao.
Alberto
