Vecchio 14 giugno 07, 02:03   #31 (permalink)  Top
nick81_it
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: verona
le lipo in serie andrebbero bilanciate durante la ricarica per diversi motivi correlati fra di loro:
1) la ricarica con bilanciamento in tempo reale fa si che la tensione delle celle rimanga uguale per tutte le celle
2) solo se la tensione rimane sempre uguale è possibile caricare completamente tutte le celle
3) le temperature rimangono basse durante la ricarica in quanto nessuna cella è costretta a dare e ricevere più corrente delle altre in nessuna fase della ricarica per compensare la differenza di voltaggio
4) non si superano mai i massimi C di carica per singola cella sempre per quanto scritto al punto 3.
5) per mantenere sempre uguali fra di loro le caratteristiche di ogni cella è fondamentale che ognuna riceva sempre lo stesso quantitativo di ricarica, quindi la stessa escursione termica, è questo è impossibile per esempio durante la ricarica di 3 celle: la cella centrale sarà sempre più calda di quelle laterali e quindi senza bilanciamento durante la ricarica è impossibile ottenere il massimo della carica
Tutto questo unito alle regole fondamentali per le lipo, ovvero mai cortocircuitare, mai superare i massimi assorbimenti di scarica e carica (C), mai scaricare nessuna cella sotto il limite dei 2.7V, mai ricaricare più del massimo, lasciare raffreddare prima della ricarica, evitare urti e lesioni al pacco, stoccaggio del pacco a 3/4 della carica.
In questo modo il pacco dovrebbe durare a lungo!
nick81_it non è collegato   Rispondi citando
