PWM
La frequenza di PWM di 8kHz va bene per tutti i tipi di motori a 2 poli e outrunner, mentre la frequenza di PWM di 16kHz va bene per i motori multipolari o inner-rotating.
Il regolatore suonerà due serie differenti di toni per indicare quale opzione di commutazione di frequenza è impostato.
1.8 Khz: ♮ ♮ ♮ ♮ ♮
2.16 Khz: ♭ ♭ ♭ ♭ ♭
Per impostare il PWM, spostare il joystick del gas al minimo quando sentite questi toni.
Il regolatore allora suonerà un singolo tono per indicare che la nuova selezione è stata accettata e sarà pronto per il funzionamento.
Per cambiare il parametro programmabile successivo disconnettere la batteria, portare il joystick del gas al massimo e riconnettere la batteria.
Se non desiderate impostare il controllo di Timing attendete la serie di toni e il regolatore passerà automaticamente al parametro successivo.
Ripristina Defaults
Il regolatore suonerà una serie di toni per indicare la funzione di ripristino di tutte le regolazioni di fabbrica.
1.Ripristino delle Regolazioni di fabbrica : ____ ____ ____ ____ ____
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, spostare il joystick del gas al minimo quando sentite questi toni.
Se non desiderate ripristinare le impostazioni di fabbrica attendete la serie di toni e il regolatore passerà automaticamente al parametro successivo.
Controllo attivo di RPM
Il controllo attivo di RPM è una funzione progettata per i piccoli elicotteri elettrici.
Selezionando un adeguato di RPM si contribuirà ad impedire l'ESC overpowering sul modello durante il volo.
Riferire al manuale d'istruzione del vostro elicottero per il valore massimo suggerito di RPM. Lasciare questa regolazione a "OFF" per gli aeromodelli.
Il regolatore suonerà tre differenti serie di toni per indicare l'opzione di controllo attiva.
1.Controllo di RPM Off ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____
2.20.000 giri/min. ____ - - ____ - - ____ - - ____ - - ____ - - ____
3.50.000 giri/min. ____ - - - ____ - - - ____ - - - ____ - - - ____ - - - ____
Per modificare il Controllo attivo di RPM, spostare il joystick del gas al minimo quando sentite questi toni.
Regolazioni di fabbrica:
Freno: 0ff
Tipo di batteria: 3 Li-poli
Under Voltage: Riduci l'alimentazione
Soft Start: Attivo
Timing: Auto
PWM: 8KHz
Controllo attivo RPM: off
