Ho appena finito di fare un volo di prova, la situazione non è cambiata di molto, tende a farlo leggerissimamente meno ma sopratutto perchè chiudo il gas di colpo appena sono a terra.
Al momento ho modificato la curva del gas in modo che scenda più in fretta.
Per ora mi fermo con le prove altrimenti passo più tempo a smontarlo che a volare e dal momento che in volo è veramente perfetto, non vibra ed è precisissimo (in hovering si possono togliere i pollici dagli stick per alcuni secondi senza problemi) lo tengo così, se il problema deriva dalla poca scorrevolezza degli uniball penso che con il tempo la situazione dovrebbe migliorare.
Ringrazio tutti per i numerosi consigli.
Alberto
