Originalmente inviato da galaeta - Linee chiuse: mi sono sfuggite. Per evitare che si ripeta, basta selezionare l'opzione chiuso delle proprietà?
-Il materiale di questo primo foglio é liteply da 3/32, gli altri due saranno in balsa da 1.5mm e 3.0mm. Prima d'inviarteli per un controllo gli darò un'altra occhiata.
Domanda: che distanza devo lasciare tra gli oggetti quando compongo i pezzi nel foglio?
In allegato il foglio corretto.
Un saluto, Enrico.
PS.: il disegno é protetto da copyright, é meglio se gli allegati ce li scambiamo per email privata. |
Ciao, ok per scambio file in privato.
Per le linee chiuse non è così semplice. Dovresti selezionare il grip e collegarlo alla fine del segmento consecutivo. Hai quasi la certezza di chiudere l'area.
Cos'è il liteply? 3/32 di pollice dovrebbero essere 2.38mm. Di che li faccio?
Per la distanza tra gli oggetti è un problema. Dovresti sapere in partenza la dimensione del pezzo su cui andrai tagliarli. Per la balsa non è un problema. Ti disegni un rettangolo 100x1000 e li dentro metti tutti i pezzi (occhio alla vena). Naturalmente più il materiale è compatto minore potrà essere lo sfrido. Per fare un esempio, sul compensato di betualla da 3mm, quando lasci 2-3 mm tra i pezzi potrebbe essere sufficiente, per il balsa da 1.5 mm lascerei almeno 1 cm tra i pezzi.
Il problema è che è motlo fibroso e si spacca con niente.
