Originalmente inviato da il_Zott ecco appunto
Quindi se adesso (cosi com'è) gli do un comando di spostarsi di 10cm, e di fatto si muove di 10cm, poi dopo la modifica, sempre dandogli il comando di 10cm in realta si sposta di 5cm.. ok ? capite bene ?ciaooooooo |
Si io ho capito bene sei tu che non mi ai capito bene
Se setti il mezzo passo il soft GMFC come molti altri soft
per gestine CNC sanno che tu ai settato un mezzo passo
come già scritto il mezzo passo è una riduzione elettronica
ovvero il motore si muove di mezzo passo ansiche di uno
quindi virtualmente e come se avessi un motore con il doppio degli step quindi se il tuo motore e da 200 step se setti il mezzo passo di al soft
che ai un motore da 400 step e cosi quando gli dici di spostarsi di 10cm
si muove realmente di 10cm
In altri soft si da il valore diretto di quandi mm fa per uno step
in GMFC dando i valori separati di passo vite e step motore
basta che vari uno dei due in caso di riduzione meccanica o elettronica mezzo passo o micropasso spero adesso di essermi spiegato meglio
Il Zott allora ci vediamo ad Ozzano?
