Vecchio 13 giugno 07, 17:05   #33 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da il_Zott
ecco appunto
Quindi se adesso (cosi com'è) gli do un comando di spostarsi di 10cm, e di fatto si muove di 10cm, poi dopo la modifica, sempre dandogli il comando di 10cm in realta si sposta di 5cm.. ok ? capite bene ?
ciaooooooo
Perfetto, ovvimante però dopo che hai settato mezzo passo e verificato che la modifica sia stata "accettata" dall'elettronica devi anche impostare 400 passi giro e non più 200 per ottenere tutte le misure perfette.
Non serve altro.
(200 passi naturalmente se hai motori da 200 passi come ho notato nella schermata di configurazione del tuo gmfc, se avessi motori da 24 passi giro avresti dovuto impostarne 48)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
