Originalmente inviato da Scj Action des boutons au moment du boot (Mise sous tension ou action sur le BP Reset) : Inter « Manuel / PC » en mode manuel. BP+ BP- OFF OFF => aucune action. ON OFF => réinitialise le max de chauffe : max = 98% OFF ON => Change la fréquence timer : 2000 çè 4000Hz (2000 par défaut) ON ON => Change le mode des moteurs (pas entiers çè ½ pas) (pas entier par défaut). Accendi la logica tenendo entrambi i pulsanti della regolazione della temperatura premuti. L'interruttore Manuale/PC deve essere impostato su manuale. Io ti consiglio di staccare anche la parallela.A volte bastavano i 5 volt in arrivo da quella che la logica rimaneva comunque sotto tensione e la variazione non avveniva. Doresti sentire anche un bip diverso se non ricordo male (ma non sono sicurissimo). Per verificare che la cosa sia andata a buon fine prova a muovere un asse di una distanza nota, tra una modalità e l'altra c'è esattamente la doppia distanza percorsa dal carrello. |
ecco appunto
Quindi se adesso (cosi com'è) gli do un comando di spostarsi di 10cm, e di fatto si muove di 10cm, poi dopo la modifica, sempre dandogli il comando di 10cm in realta si sposta di 5cm.. ok ? capite bene ?
ciaooooooo
