Vecchio 13 giugno 07, 16:56   #29 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Action des boutons au moment du boot
(Mise sous tension ou action sur le BP Reset) :
Inter « Manuel / PC » en mode manuel.
BP+ BP-
OFF OFF => aucune action.
ON OFF => réinitialise le max de chauffe : max = 98%
OFF ON => Change la fréquence timer : 2000 çè 4000Hz (2000 par défaut)
ON ON => Change le mode des moteurs (pas entiers çè ½ pas) (pas entier par défaut).
Accendi la logica tenendo entrambi i pulsanti della regolazione della temperatura premuti. L'interruttore Manuale/PC deve essere impostato su manuale.
Io ti consiglio di staccare anche la parallela.A volte bastavano i 5 volt in arrivo da quella che la logica rimaneva comunque sotto tensione e la variazione non avveniva. Doresti sentire anche un bip diverso se non ricordo male (ma non sono sicurissimo).
Per verificare che la cosa sia andata a buon fine prova a muovere un asse di una distanza nota, tra una modalità e l'altra c'è esattamente la doppia distanza percorsa dal carrello.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
