Originalmente inviato da Germano74 Per quanto riguarda i motori, anche io penso che 1 sia forse più performante ma vorrei tenerne 2 in modo usare il riduttore e aumentare i giri dell'elica il più possibile.
Che motori suggerite? 2x700, 16 celle e riduzione contraria rispetto ad adesso? (sempre se mi date una mano a trovare gli ingranaggi o costruire metodi alternativi non troppo complicati)
Fatemi sapere i vostri consigli...
Grazie |
Quello è un banco a demoltiplica, non a moltiplica, il che significa che il numero dei giri all'albero è ridotto rispetto al motore.
La demoltiplica si usa per sfruttare dei motori con poca coppia, pochi giri e l'utilizzo di un'elica più grande. Soluzione molto valida nelle eliche immerse, ma non nelle eliche di superficie che, per lavorare in maniera ottimale, devono raggiungere un certo numero di giri (ho stimato non meno di 18.000 circa).
Proprio per avere più giri si mette un motore solo, di dimensioni adeguate, in presa diretta.
La moltiplica è di norma sconsigliata ameno che non si ha un motore con una coppia mostruosa e pochissimi giri, ma il rendimento rimane sempre basso.
Saluti,
Marco
